« erste ... « vorherige 33 34 [35] 36 37 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von MrEd
MrEd ist offline MrEd · 256 Posts seit 18.01.2010
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 18.04.2010 13:15
Lade auch gleich mal als Diskussionsanregung die beiden Bilder aus dem XL-forum hier hoch:
Attachment 40858
Attachment 40859
Eddy (MrEd)
Avatar (Profilbild) von boosy03
boosy03 ist offline boosy03 · 209 Posts seit 29.06.2009
aus Bechtheim
fährt: Harley Davidson 883 iron, V-Rod Night Rod Special
aus Bechtheim
Homepage von boosy03
Neuer Beitrag 18.04.2010 14:21
@MrEd : und wo ist nun dein EMC untergebracht?
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 18.04.2010 19:27
... momentan ist die EMC + Powercommander noch unterm Sitz.... (Original 883 R Sitz) ... da aber der Schwungsattel rauf kommen soll bin ich schon länger am grübeln über das wie und wo... habe schon daran gedacht unterm Schwungsattel was zu basteln - wenn ich aber bei der Batterie Platz hätte, wäre das natürlich besser bzw. einfacher...
Momentan habe ich aber sowieso andere Sorgen - dummer Fehler - Vollbremsung im Kreisverkehr - flutsch und weg war der hintere Kellermanblinker... muß jetzt erstmal den Kabelbaum flicken!
Eddy (MrEd)
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 18.04.2010 19:29
Wobei sich die Frage stellt was passiert wenn man statt 12 Ah nur 7,5 oder 8 Ah am Regler hängen hat... eigentlich sollte das ja nichts machen...
Eddy (MrEd)
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 18.04.2010 21:25
@MrEd, dem Regler ist das Egal und es gibt da noch kleinere Batterien so mit 3-4 AH, stört den Regler auch nicht.
Ist billiger als ne 8 AH und spart noch mehr Platz. Freude
Springt dann zwar nicht mehr mit dem E-Starter an und du musst sie immer anschieben, aber ist 8 AH wohl auch kaum anders fröhlich fröhlich
Gruss TWG
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 18.04.2010 23:22
@TWG ... um den Preis geht´s hier nicht... sonst würde ich nicht Harley fahren großes Grinsen
Die wäre interessant: http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pro...ducts_id=136307
Motorradbatterie YTZ14S von Yuasa - Kapazität 11,2Ah - Maße in mm 150 x 87 x 110
Original HD lt. Smith: Nightster ca.15x9x14cm
Das wären dann die 3 cm Luft die ich brauchen würde...
Und nochmals günstiger:
http://cgi.ebay.at/GEL-Batterie-YTZ14S-f...=item3ca2df8da0
Eddy (MrEd)
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 19.04.2010 00:24
guter shop
http://www.accu-profi.de/motorradbatterien.php
und
http://www.akkuonline.de/
Ein paar Alternativen:
- Yuasa YTZ14S L x B x H (mm) 150 x 87 x 110mm
- Banner Bike Bull AGM+SF 51101 L x B x H (mm) 150 x 87 x 110mm
- Varta Funstart AGM, Nr. 511902023 L x B x H (mm) 150 x 87 x 110mm
- Bosch M6 017, Nr. 511902023 (gleiche Nr. wie Varta -> baugleich?) L x B x H (mm) 150 x 87 x 110mm
Eddy (MrEd)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MrEd am 19.04.2010 08:14.
Eisenherz ist offline Eisenherz · seit
Neuer Beitrag 27.04.2010 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Eisenherz
habe bei der Sporty ( letztes Jahr neu gekauft ) die Batterie im ersten Winter einfach im Bike gelassen ... hoffentlich, bereue ich das nicht ....
O.K. ich bereue es doch etwas ... klackt nur und springt nicht an ... muss laden.
Werde die Batterie dazu aber nicht ausbauen....das mit dem schlecht erreichbaren
Minuspol schreckt mich ab ... ja ich weiß .. Weichei .. aber wozu die Mühe, wenn es auch
im eingebauten Zustand geht.
Ich klemme also gar nix ab und gehe wie folgt vor
1.) Sender dabei
2.) Zündung auf Ignition
3.) Hauptsicherung raus ( man weiß ja nie .. und das schaff ich gerade noch )
3.1) Zündschlüssel wieder abziehen
4.) Ladegerät(+) an Pluspol
5.) Ladegerät(-) an nicht lackierte Rahmenstelle / Schraube
6.) Warten bis voll etc.
7.) Ladegerät abklemmen ( zuerst Pluspol , dann Masse ), Sender natürlich dabei.
8.) Zündung auf Ignition
9.) Hauptsicherung wieder rein
10.) optional : Bier aufmachen und tiefen Schluck nehmen , evtl. dazu an 'ne Kippe ziehen
11.) Auf den Bocksteigen. Anlassen ! fedddddisch.
Passt das so ?
Danke für Euer O.K. bzw. Korrektur
Neuer Beitrag 27.04.2010 10:30
noch was ... muss ich den Zündschlüssel während dem Laden stecken lassen ... weil ja die Hauptsicherung gezogen ist .. wegen der Alarmanlage?
Würde ich ungern machen .. weil sonst müßte ich die Sporty wieder in den Keller schieben,.
...sonst laß ich sie draußen unterm Vordach , hinterm Haus.
...oder ich laß die Hauptsicherung einfach drinnen .... ( ist ein sehr hochwertiges , digitales
Ladegerät .. da sollte nix 'anbrennen ! )
mongo ist offline mongo · 339 Posts seit 20.11.2009
fährt: HD-Iron 1200
fährt: HD-Iron 1200
Neuer Beitrag 27.04.2010 12:44
WARUM MACHEN MANCHE DA NE WISSENSCHAFT DRAUS Baby Baby Baby
Zündung an und Sicherung Raus mein Gott was soll das den??????????????????
Hier nochmal mein eigenes Zitat von Seite eins.....
Baust du wenn du ne Autobatterie lädst auch ne Sicherung aus und machst die Zündung an?
Einfach anklemmen und Fertig!
zum zitierten Beitrag Zitat von mongo
Es geht auch ohne diese Kabel!!!! Warum macht ihr da so n Wissenschaft draus smile
Einfach deckel runterklappen , dann siehst du doch den + Pol oder nicht???
Einfach den Stecker vom Ladegerät mit dem + Zeichen anklemmen. Das geht ohne die Batterie überhaupt 1 mm zu bewegen Freude fröhlich fröhlich
und den Stecker mit dem - Zeichen an die Schraube vom hinteren Zylinder klemmen und fertig!!!
Kannst auch ne andere Stelle nehmen für -
Muss aber metallisch sein und nicht lackiert. Wegen der Masse.
Mfg
Neuer Beitrag 27.04.2010 14:30
Mfg
hast wahrscheinlich Recht .. mein Auto hat aber nicht so eine Alarmanlage....
...und ich vernachlässige meine Auto auch nicht über Monate .... etc.
Heutzutage ist die Elektrtonik schon etwas empfindlicher. ...da frage ich lieber
2x nach anstatt nachher zu jammern.
Avatar (Profilbild) von Vega Sicilia
Vega Sicilia ist offline Vega Sicilia · 206 Posts seit 25.09.2009
fährt: Switchback Morocco Gold
Neuer Beitrag 28.04.2010 10:17
Mongos Beschreibung funktioniert ohne wenn und aber. Mit der Alarmanlage passiert gar nix, wenn auf die dargestellte Art und Weise geladen wird.
no guts - no glory großes Grinsen
fährt: HD-Iron 1200
fährt: HD-Iron 1200
Neuer Beitrag 28.04.2010 18:07
Danke!!! Augenzwinkern Sag ich doch!!!
Ne Harley ist und bleibt n Motorrad und ist kein Flugzeug großes Grinsen
Mfg
Neuer Beitrag 28.04.2010 21:27
Mfg
das mit der batterie war jetzt ne leichte übung, warte mal ab wenn es ans hupencover
geht, dann staunste richtig
Freude Freude Freude Freude
Neuer Beitrag 06.05.2010 14:57
übrigens ... meine Batterie is hin ! traurig
Kaum läßt man das ( neue ! ) Ding ein
halbes Jahr im Bock ( Alarmanlage an,
Hauptsicherung ein ) im Keller, verreckt
die das Ding ...... Baby
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
371
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
